Réglage direction
Giom
Réglage direction
Message non lu par Giom »
Ayant fait l'acquisition il y a peu d'un Team Asso T4.1 je me familiarise peu à peu avec l'engin.
J'ai toutefois une question concernant la direction.
En effet lorsque je via la télécommande je tourne en braquage maxi à gauche puis retour puis braquage maxi à droite puis retour au neutre la position des fusées est différente, comme vous pouvez le voir sur les photos.
Je ne vois pas comment régler ce paramètre, j'ai essayé avec le trim mais je n'ai pas réussi ....
Si quelqu'un peut m'apporter ses lumières.
Pièces jointes
florever
Re: Réglage direction
Message non lu par florever »
salut
point dur dans la direction ou servo ,radio qui reviens pas aux neutre
Giom
Merci pour ta réponse.
J'ai regardé mais pas de point dur dans la direction ou dans le servo.
Cela peut-il venir d'un sauve-servo trop serré ?
Je me pose aussi la question du réglage du renvoi de servo, comment celui-ci doit-il se trouver au repos (perpendiculaire au sol ?) ?
Si tu as un sauve servo en plastique tu le colles légèrement à la glue comme ca il ne bougera pas et en cas de choc la glue va se décoller. Et tu le serres.
Pour le palonnier au repos, remet ta radio en reglages par défaut et plaçe ton palonnier pour que les roues soient les + droites possibles quand tu es qu neutre. Suivant les voitures il faut décaler le palonnier vers la droite ou pas
Pour ton souci je pense que ca vient du sauve servo qui est mal serré, d'où le collage
ben44
Message non lu par ben44 »
Essaye avec un autre servo.
Un servo "fatiquer" à un mauvais retour au neutre
eowindel
Message non lu par eowindel »
Je dirai également problème de servo, peut être une ou deux dents pété
Giom
Merci les gars je vais regarder ça mais là y a urgence à la maternité :)
Bon bah tu verras ça dans 6-9 mois :hehe:
Félicitations !
Ah oui sinon, ça sent le palonnier qui saute sur la sortie de servo et qui prend une position différente à chaque fois.
je penche plus vers le servo en fin de vie qui ne revient pas a la même position
Max59
Votre Club : 578
Message non lu par Max59 »
Cosmo a écrit :Bon bah tu verras ça dans 6-9 mois :hehe:
Félicitations !
Je pense pareil j'avais eu le meme sur un b4 les dents du palonnier avait cassé
XB2 carpet edition , V3.1 , orion vst 2 6.5
