Comment bien monter et régler son diff à bille [Résolu]
stunt77
Palmarès : Le roi du ramassage !
Message non lu par stunt77 »
Dans la même lignée que le réglage du slipper, voici une vidéo explicative pour bien assembler et régler son différentiel à bille.
Dernière modification par stunt77 le 12 mai 2013 15:41, modifié 1 fois.
Xray - XB4 - Orion V10 - Orion - Futaba - RB
Junior Z
Re: Comment bien régler son diff à bille [Résolu]
Message non lu par Junior Z »
Très bonne initiative de Durango. Kyosho et Losi en avaient déjà faite. Celle-ci sont plus pedagogiques avec les petits schémas...
Ces vidéos sont essentielles (montage diff et réglage slipper)
La deuxième partie du montage de diff est dispo?
stunt77
Junior Z a écrit :Très bonne initiative de Durango. Kyosho et Losi en avaient déjà faite. Celle-ci sont plus pedagogiques avec les petits schémas...
Non pas pour le moment.
Ca fait 1 an et demi que la partie 1 a été mise en ligne, je doute que la partie 2 arrive un jour. Elle doit trainée dans un fond de tiroir chez DURANGO.
Vertik
Votre Club : Aec
Message non lu par Vertik »
En même temps la vidéo part 1 le diff est entièrement monté non?
Une erreur dans le titre?
Dernière modification par Vertik le 12 mai 2013 19:57, modifié 1 fois.
Stonem 616-Orion VST2 8,5T - Orion Vortex R10.1
Rb6- Orion VST2 9,5T - Orion Vortex R10
BD7 - LRP x20 10,5T - vario Granturismo2
Dex210 (2013)
stunt77
Vertik a écrit :En même la vidéo part 1 le diff est entièrement monté non?
Effectivement :super:
C'est corrigé !
Vertik
Votre Club : Aec
Re: Comment bien monter et régler son diff à bille [Résolu]
:super:
Dex210 (2013)
1'42 moi je dis ca va bcp moins bien marché avec une bille qui manque (collé sur le doigt) ... :hehe: :hehe: à moins que cela soit de la graisse car c une cage à bille ...
Vous refaites votre diff à billes tous les combien environ ?
Je viens de l'ouvrir après 30 packs d'entraînement et la graisse était déjà sèche :(
benjil
Votre Club : la ville aux dames
Message non lu par benjil »
Après 30 packs c est un déjà un exploit..
C est plutôt en compétitions a chaque fois que tu fais une nouvelle course et je dirais en entrainement toutes les 60 minutes de roulages .Mais cela dépend aussi de ton niveau et sur quel type de surface tu roules !
PRECIROTATE Prs 1 V 3 Fp modelisme.com
looping
Palmarès : fond de tableau !
Message non lu par looping »
tant que ça vous etes sérieux !!!
mon t4.2 a bien 40 pack et j'ai encore rien touché
il y a des signe d'usure ou vous les refaite pour justement éviter l'usure ?
:asso: RC8.2e, SC5m et B5m Factory lite :asso:
"looping" anciennement sylvain77.
benjil
Mais apres 40 pack ça doit gratter a mort , de plus les plateaux s use ,il se dérègle.
looping
Je vais vérifier ça !
Les plateaux vous les poncé un peu ou c'est remplacement direct ?
benjil
Les plateaux ,tu peux les poncer en prenant un aimant pour le tenir face contre ton papier de verre et tu tournes en faisant des 8 .Moi pour tenir mes plateaux je prends un veille sortie de diff usé .
looping
Merci ;)
Une fois de chaque côté et je remplace, ça coûte presque rien.
Salut les champions !
Pour le diff, vous serrez jusqu'à ce que la couronne ne tourne plus du tout ou qu'elle tourne avec effort ?
Junior Z
Un diff qui patine = Échauffement = Graisse qui se liquéfie et centrifuge = durée de vie des billes et plateaux = 3min ;)
MatthieuL a écrit :Salut les champions !
Faut plus que ta couronne ne tourne (va y par 1/8 de tour). Par contre une fois monter tu refais le test en bloquant 1 roues et transmission et tournant l'autre.
Si tu dois retenir 1 choses, c de poncer tes plateaux : c le jour et la nuit en longévité et onctuosité.
Alors en 4 étapes :
- Quand je viens de le refaire, diff pas encore dans la boite de transmission. Je bloque les deux sorties avec des tournevis : il faut forcer un peu pour faire tourner (glisser)
- Voiture remontée, slipper bloqué (un ou deux tours de plus que d'habitude). Je bloque la couronne et une roue (ou la sortie avec un tournevis c'est pareil) : l'autre roue doit être "raisonnablement" difficile à tourner. Si tu peux le faire avec deux doigts c'est un peu trop libre.
- Bloquer la couronne, faire tourner une roue : si l'autre tourne dans le même sens c'est surement trop serré. A éviter parce que les billent risquent de marquer les plateaux ou de se déformer.
- Refaire le réglage du slipper : désserer et resserer progressivement jusqu'à avoir le bon réglage. En bloquant une roue + couronne comme à l'étape 2, c'est le slipper qui doit glisser et pas le diff ! C'est le plus important.
