Page 1 sur 1
pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 13:18
par black-bird
salut les gars
qu'elle marque de pignon moteur utilisez-vous ? car j'ai pratiquement toute les tetes de vis foirées.
j'ai pas une clef allen qui va correctement du coup ca foire la tete. si vous avez des conseils avec l'outil qui va bien .je prend
MERCI.
j-luc
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 13:49
par rednoise
Kyosho ou RW acier
A ma connaissance ttes les tetes de vis sont du 1,5mm M3.
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 13:52
par ROUMS
oui, RW mais surtout un bon tournevis hudy ou EDS en 1,5mm
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 13:59
par Christophe F
J'ai du RW,
vis nettoyée au nettoyant frein, une ch´tite goûte de frein filet bleu histoire de ne pas regretter de ne pas en avoir mis et surtout un bon tournevis avec une empreinte 6 pans nickel.
Après y'a plus qu'à serrer avec 2 doigts.
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 16:59
par calagane640
+1 avec rw avec les tournevis hobbyking ça marche très bien et depuis longtemps
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 19:14
par KickMe
Robinson Racing par pack de six, avec tournevis 1/16". Pas cher, pas de problème.
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 20:02
par Mojo Tom
+1 RW, le top :super:
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 20:15
par black-bird
sympa les copains :coeur: :super:
je vois que rw racing est a priori le top avec du 1.5
merci a vous tous
j-luc
Re: pignon moteur
Publié : 28 juil. 2013 20:47
par cat2000
J'utilise des Losi mais avec l'embout americain qui va bien .................
Re: pignon moteur
Publié : 10 oct. 2013 00:00
par koalad1
Oyé Gents Mécanos,
Ah il m'intéresse bien ce post ! Je complète la question en ajoutant my newbie touch, car finalisant une commande sur amain, j'aimerais prendre ces fameux pignons RW, et donc pourriez vous me guider sur la réf exact ?
Je vois 4 types de références :
- RRP20xx Robinson Racing 5mm Bore 48P Machined Pinion Gear (xxT)
- RRP13xx Robinson Racing "Aluminum Pro" 48P Pinion Gear (xxT)
- RRP10xx Robinson Racing 48P Pinion Gear (xxT)
- RRP14xx Robinson Racing Absolute 48P Pinion Gear (xxT)
D'ailleurs, je rajouterais au passage, quel panel en nombre de dents pour être tranquille ? je prends de 24 à 30 ? (pour info, si ça peut servir à répondre à la question : j'ai un moteur 13.5T Reedy Sonic, vario 120 HW, montés sur un C4.1)
Merci d'avance,
Alain
Re: pignon moteur
Publié : 10 oct. 2013 05:58
par Christophe F
Oublis en alu ou prends les par dix.
Re: pignon moteur
Publié : 10 oct. 2013 08:06
par koalad1
Bon, je pense avoir trouvé par déduction :rouge:
Je mets à jour pour quelqu'un qui se posera la même question que moi...
