Incompatibilité KO-Futaba
... Tout sur les radios, servos, récepteurs ...
J'ai une 4PL avec des récepteurs R204GF-E. Récemment je suis passé des Savox1258TG aux KO RSX Response. Ils marchent très fort... quand ils s'allument, à peu près une fois sur quatre. Je suis obligé de redémarrer radio ou vario jusqu'à ce qu'ils veuillent bien marcher.
(The IT Crowd, excellente série geek bristish)
J'ai donc posé la question au sopport KO :
Hi,
I replaced my 3 Savox 1258 servos with second hand RSX Response. They all work very well, but they don't always work when I turn on the switch. I have to turn off and on again my ESC or my transmitter several times. It looks like it doesn't "bind" every time with my futaba R204GF-E receivers. I've never had an issue with the Savox.
The servos use the +6V from the receiver. I tried to use the +7.4V output directly from the 2S lipo and it was the same.
Do you know what could cause this problem and how to fix it?
Thanks,
Bertrand
Et la réponse est un peu décevante :
Dear sir,
Every manufacturer should have its own idea of designing electric circuits.
Therefore, pairing between different manufactures are not advisable.
Savox circuit design may happen to work with Futaba receiver.
Best regards
KO PROPO
Pour les non-anglophones : il faut acheter toute l'électronique chez le même constructeur. :pascontent1:
Vous avez déjà rencontré des problèmes comme ça avec d'autres marques ?
Re: Incompatibilité KO-Futaba
depuis le temps, j'ai pas fait toutes les combi possibles mais pas loin... j'ai jamais rencontré ce souci...
Là j'ai du servo futaba et Spektrum sur recepteur KO et emetteur KO et du servo orion sur recepteur LRP et émetteur Futaba... Ca marche... c'est bizarre ce truc, et la réponse de KO est a chier...
Essejay
Votre Club : MRCC Corzé
Palmarès : le plus grand nombre de finales F de l'histoire du TT 1/10
Message non lu par Essejay »
J'ai un RSX one 10 response, comme toi, mais monté sur récepteur Spektrum et cela ne pose aucun souci.
Par contre je le fais marcher en 7.4V par le Bec (le Tekin Rsx le permet); marche très bien en 6V aussi (mais un peu moins vite...).
C'est curieux que cela fonctionne 1 fois sur 4; en principe soit c'est tout, soit c'est rien quand il s'agit d'incompatibilité électronique ou logicielle . Pas de soucis sur les broches du récepteur ou les plugs du servo? une micro-cochonnerie coincée?
Bonne journée,
Merci pour les suggestions :merci:
J'ai essayé en 7.4V directement sur le pack, non seulement ça n'a pas réglé le problème mais en plus il y avait un petit coup de direction quand je mettais gaz d'un coup. C'est un peu embêtant sur l'appel de la triple à MA :/
J'ai changé le connecteur femelle côté servo, c'est pareil. Ça me le fait avec 3 RSX sur mes deux voitures, ce serait bizarre qu'il y ait le même faux contact partout.
Moi non plus j'aime pas les bugs intermittents, c'est les plus pénibles...
j'avais les mm soucis que toi comme je t'ai dit.
Tout passé en servos Xpert et zero problèmes désormais. Aussi , une nouvelle série KO est sortie...
Je n'ai pas la réponse exacte de "pourquoi" , ms une solution viable.
Essaye le condo sur le rx.
looping
Palmarès : fond de tableau !
Message non lu par looping »
une mise a jour des soft peu être !?
:asso: RC8.2e, SC5m et B5m Factory lite :asso:
"looping" anciennement sylvain77.
ptitoine
Votre Club : 1036
Palmarès : rien
Message non lu par ptitoine »
Le framerate de ta radio est à combien ? (Sur les Spektrum tu as 22ms, 11ms et 5.5ms)
Met la valeur la plus haute, ça devrait fonctionner et ensuite diminue.
Oops
Votre Club : AEC/MCCD
Message non lu par Oops »
surement les dernière génération de servo KO
j'ai un KO ICS2413 depuis quasi 5 ans. Il a fonctionné sur une 3PM, Une 4PL et maintenant une M12 sans broncher.
rednoise a écrit :j'avais les mm soucis que toi comme je t'ai dit.
Je trouve les xpert tres ressemblant aux savox !!!
Ce n'est qu'une impression de ma part ?
Revenir à « Radios - Servos »
