Vente de mon Thunder Tiger SSK V2 avec lot de pièce
....Voitures, Chassis en vente ....
Lulu70
Message non lu par Lulu70 »
Bonsoir à tous,
J'ai décidé de mettre en vente mon Thunder Tiger SSK V2 pour cause de manque de temps.
Elle n'a pas démarré depuis quelques années, mais le moteur avait été nettoyé par mes soins et huilé avant arrêt.
Il n'est donc pas bloqué, tourne très bien et a une bonne compression.
La voiture est vendue avec le chauffe bougie et son chargeur.
Un bidon d'essence ouvert une fois est également inclut, pensez à racheter de l'essence fraîche car celle-ci commence à dater. Vous pourrez la diluer pour vider le bidon.
Je vends également un lot de pièce avec. (Pour la SSK évidemment)
Prix de la voiture avec les pièces: 350€
Sans les pièces: 250€
Les prix peuvent être négociés, raisonnablement.
Je peux également vendre les pièces au détail (elles sont neuves):
Les prix:
Châssis SSK v2 neuf: 30€
Fusées avant SSK/SSK V2: 5€
4 roues: 15€
Pare-choc: 5€
Mousse filtre à air neuve: 5€
Support amortisseur arrière/av: 7€
Amortisseurs: 15€
Kit sauve servo + morceau différentiel: 20€
Support carroserie: 4€
Triangles avant: 12€
Triangles arrière: 14€
Triangle supérieur: 10€ x1
Triangle supérieur: 20€ x2
Fusée arrière gauche: 4€ x1
Set différentiel: 20€
Paliers centraux + frein: 7€
Lot cardan arrière: 5€
Cardan avant: 15€ unité ou le lot pour 30€
Couronne centrale avec support: 7€
Partie basse carter transmission: 3€
Partie basse carter avec roulements: 5€
Lot carter transmission: 15€ dont un sans roulements
Lot fusées avant: 5€
Cardan central: 5€
Lot axes de roue arrière: 7€
Noix de cardan: 4€
Lot cales amortisseur, clé, visseries: 5€
Lot fusées métal avant et plastique arrière + joints: 10€
Il peut manquer certaines photos parmi les pièces
Les prix n'incluent pas les frais de port.
La voiture sans les pièces, à noter que le chauffe bougie et chargeur sont inclus mais pas présents sur l'image:
Avec les pièces:
Sur demande, je peux vous fournir des photos en détails des pièces ou de la voiture. Les photos vont prendre trop de place sur le post si je les publient toutes.
Pour toute proposition, vous pouvez venir en message privé ou directement poster votre offre sous ce message ;)
Bonne soirée !
Lulu70
Re: Vente de mon Thunder Tiger SSK V2 avec lot de pièce
Up !
