XRAY XB2
Stef
Votre Club : AMCD
Re: XRAY XB2
Message non lu par Stef »
Par rapport au B5m Lowrider après une vingtaine de packs, le XB2 est mieux sur l'astro par contre sur la moquette à faible grip c'est moins bien.
yfz59
Votre Club : ORCA
Re: XRAY XB2
Message non lu par yfz59 »
c est quoi qui est moins bien manque de train avant ou arriere
Stef
Votre Club : AMCD
Re: XRAY XB2
Train avant sous vireur mais si on gagne en directivité c'est le train arrière qui nous lâche en sortie.
Maxime-76
Votre Club : MBGO
Palmarès : Garder la méme voiture :)
Re: XRAY XB2
Message non lu par Maxime-76 »
Salut ,
J'ai tester le xray d'un amis est sa promet que du bon :pan2: :pan3: :winner1: Mais effectivement je rejoint le constat de stef quand on en demande trop sa fait effet boule de neige :aille2:
Max59
Votre Club : 578
Re: XRAY XB2
Message non lu par Max59 »
Bonsoir,
Je vais bientot acquerir un xb2 et j'avais un xb4'14 avant je voudrais savoir ce qui reste pareil et ce qui change entre ces deux chassis pour voir ce que je garde niveau pieces et ce que je revend.
Merci !
Max
XB2 carpet edition , V3.1 , orion vst 2 6.5
jibouille
Valeur Nationale : 6
Palmarès : Champion ligue 1 4x4
Re: XRAY XB2
Message non lu par jibouille »
Max59 a écrit :Bonsoir,
Merci !
Max
Drôle de question...
Entre un XB2 et un XB4 2014 il n'y a rien de pareil... A part peut être des boules, chappes, et pignons de diff...
XRAY, Wartelle Shop, Orion, Redworshop, Rusti design, Savalli Automobile
Max59
Votre Club : 578
Re: XRAY XB2
Je pensais qu'il y en avait plus ce que je voulais surtout savoir c'est si il était possible de mettre des roues du xb4'14 arrière sur le xb2 avec un hexagone de 14mm comme ça existe sur le xb4 2016
hellboy
Votre Club : Mini Racing Palois
Re: XRAY XB2
Message non lu par hellboy »
AyrtonSenna a écrit :
Montage propre c'est sympa!
Le support de fixation carbone pour l'accu il est dispo?
je regarde avec grand intérêt ce XB2 et je sais pas encore si je vais m'orienter sur le B5M ou ce XB2 car je ne fait que de l'astro le weekend et de la moquette pour les cups de la région .
Les 2 modèles sont proches mais dur de se faire une opinion.
J'aimerai avoir une expérience concernant le B5M par rapport au XB2.
Merci AyrtonSenna,
En ce qui concerne la barre accu, elle est faite maison pas encore dispo.
Fabrice
pato.b
Valeur Nationale : 13
Palmarès : cf 90 4X2 mod
Re: XRAY XB2
Message non lu par pato.b »
bonjour
l'épaisseur du support avant sur le XB2 fait bien 3.5 mm?????, je bosse sur le safetycarpet
merci
Stef
Votre Club : AMCD
Re: XRAY XB2
il fait 3.8mm
Lolok33
Re: XRAY XB2
Message non lu par Lolok33 »
Max59 a écrit :Je pensais qu'il y en avait plus ce que je voulais surtout savoir c'est si il était possible de mettre des roues du xb4'14 arrière sur le xb2 avec un hexagone de 14mm comme ça existe sur le xb4 2016
J'arrive à utiliser les hexa 14mm de mon XB4 en prenant les +0.75mm et en intercalant 2 rondelles 0.5 mm de chaque côté (une entre le pin et le roulement et l'autre en l'hexa et la jante -> + 2 mm). Ensuite, je modifie les inserts ar pour ajouter 1.5 mm de largeur de voie ar (réglage Xray carpet au min avec les hexa 12 mm) sans modifier le pincement.
Mais au final j'ai commandé des jantes XRay en 12 mm.
Mojo Tom
Re: XRAY XB2
Message non lu par Mojo Tom »
Le seul soucis concernant le fait d'utiliser des hexa plus fins que ceux d'origine c'est que les axes vont dépasser pas mal de la jante, en cas de choc c'est assez risqué.
Déjà avec des jantes Kyosh et les hexa d'origine ça dépasse, si tu tapes un peu trop fort tu risque de casser du triangle
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/836/logomojo.jpg/][img]http://img836.imageshack.us/img836/4996/logomojo.jpg[/img][/url]
Max59
Votre Club : 578
Re: XRAY XB2
Je vais faire pareil racheté tout c'est plus pratique ! Mais merci quand même
hellboy
Re: XRAY XB2
Re: XRAY XB2
Je continue gentiment le montage du mien...
C'est bluffant ce que c'est beau. Par contre, j'ai du poncer un peu toutes les cales en plastiques car les suspensions etaient bridees, mais je prefere encore ca qu'un machin blinde de jeu a l'origine (Torrence, si tu m'entends... :hehe: ). Mais sinon, niveau qualite et intelligence des assemblages, c'est bluffant :ghee:
Premier roulage en course samedi ds 10j :ghee: J'aurais aussi le RB6 RTR avec moi, si je chie mes qualifs et que je me retrouve dans une sous-finale, j'alternerai pour me faire une idee :]
Re: XRAY XB2
le montage continue, me restent carro, n'aileron, ESC, RX, amortos et c'est bon :ghee:
Par contre, gros soucis de jeu sur le top shaft, ca bouge beaucoup en radial (environ 1mm a le n'ecrou du slipper).... une idee de ce que j'ai fait faux avant que je redemonte tout le berzingue en ne sachant trop ou chercher? :pleur4:
Merci,
Paul
Nicorodrigaaaaz
Votre Club : Mrcpm
Valeur Nationale : 10
Palmarès : Ça c'était avant .....
Re: XRAY XB2
Message non lu par Nicorodrigaaaaz »
J'aurais tendance à dire que tu as dû louper le montage du slipper, ça doit venir de l'empilement disque, plateau, les miens était tout voilés dans la boîte, du coup montage un peu galère. ;)
Re: XRAY XB2
Nicorodrigaaaaz a écrit :J'aurais tendance à dire que tu as dû louper le montage du slipper, ça doit venir de l'empilement disque, plateau, les miens était tout voilés dans la boîte, du coup montage un peu galère. ;)
C'est ce que je croyais au premier abord, sauf qu'on voit bien l'axe qui gigote, pas seulement la couronne...
vais essayer de demonter ce soir si j'arrive a finir de bosser avant 22h :pleur4:
Max59
Votre Club : 578
Re: XRAY XB2
Salut lonestar
C'est pareil sur le mien assez gros jeu axial sur le top shaft .
Re: XRAY XB2
Ha ben verifie si t'as pas fait la meme erreur que moi lors de ton montage nocturne et oublie de monter un des deux roulements qui tiennent le top-shaft... C'est ce que j'ai decouvert avant-hier soir au demontage... comme quoi meme apres avoir monte des dizaines et des dizaines de kits, on continue a faire des conneries, hein :berk1:
Maintenant, la transmission est etonnante de liberte et smoothness, comme un :fesse: de bebe 8|
Revenir à « XRay »
